土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 帮忙看下计算过程有没错误
帮忙看下计算过程有没错误
发布于:2008-09-01 09:41:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
计算格式好像是以前在论坛里下载的
拿原来的一个案子计算了一下,有的数据和做的有较大的偏差
不知道哪里不对,请大家帮忙看下!
设计计算过程
一、 确定系统风量:
1、 洁净室面积为:车间面积为:684M2;车间洁净等级为10K级,根据洁净等级10K级,换气次数为20次;车间吊顶高2.8M,计算洁净室需求风量:L1=684*2.8*20=38304CMH.
2、 确定系统新风量:(洁净室内工作人数为50人)
(1)、人员新风量:L2=50*40=2000CMH
(2)、维持室内正压新风量:L3=684*2.8*2=3830CMH
设备排风量:1400NL/MIN L1=1.4*60=84CMH
总新风量为: 3830+84=3914CMH≈3920
新风量:(1)和(2)者间取最大值为:3920CMH
二、负荷计算:
设备功率为40KW;
1.设备发热引起的冷负荷:
Q1=COL*1000*n1*n2*n3*N/Y=0.97*1000*0.9*0.8*0.5*40/85%=16432.9W=16.5 KW
2、照明灯具发热引起的冷负荷:
照明照度取500LX;单位平方的用电功率为:25W/M2;总的照明功率为:17100W;照明灯具(2*40W)数量为:214
套。灯具24小时工作。
Q2=COL*1000*n1*n2*N=0.67*1000*1.2*0.7*24.5
=16416W ≈16.5KW
3、 人员发热引起的冷负荷:(人员劳动强度为:轻度劳动)
Q3= COL*n*q=0.84*40*83*0.92=2565W≈2.6KW
所以:
室内显热负荷为:Q=(Q1+Q2+Q3)*1.2
=(16.5+2.6+15.5)*1.2 =41.5≈42KW
室内湿负荷为:158*40=6320g/h=6.32KG/H
4、 新风冷负荷:
新风量为:3920CMH;
Q新=1.2*G*(in-iw)= 1.2*3920*(88.9-45.8)
=56.3KW≈57KW
5、 系统总的冷负荷为:Q总=Q显+Q新=42+57=99KW
6、 送风温差为:T=Q/L*C=(42*3600)/(1.01*1.2*38300)
=3.3℃ 取:4℃
7、 送风状态点的温度为:19℃;送风状态点的焓值为:36.7KJ/KG;含湿量为:6.9g/kg。
8、 露点温度为:12.9℃;焓值:45.8KJ/KG。
9、 夏季系统再热量为:Q=0.24*1.2*38300*(45.8-36.7)=101KW
二、 冬季加热量和电极加湿量:
1、 冬季电加热量:
冬季室外状态点的焓值为:14.6KJ/KG
含湿量:3.8KG/KG
室内状态点23+/3℃;50±10%下,焓值:45.8KJ/KG
含湿量:8.9KG/KG
冬季加热量为:Q=0.24*1.2*3920*(45.8-14.6)
=36KW
系统再热量101KW>系统冬季加热量
所以:AHU电加热量为:101KW(取大值)
2、 电极加湿量:
H=3920*1.2*(8.9-3.8)*1.1=27KG
所以:AHU电极加湿量为:24KG
全部回复(71 )
  • lopplu
    lopplu 沙发
    其他公式应该都差不多,只是45.8kj/kg是室内控制的焓值,不是露点焓值。2次的正压新风设计应该可以接受。如果四周都是等热环境计算显热是这么多的话,考虑到再热需要这么多,可以考虑其他除湿方法或预冷再热盘的循环节能。
    2011-06-27 13:26:27
    赞同1
  • zhangph1972
    zhangph1972 板凳
    mzd000 发表于 2013-9-8 17:10 高手呢?到底这个算法行不行呀!!这个算法还可以用,问题是有一定的。但是相差不大。
    2013-10-08 10:56:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
新风处理系统:不用水,不用电,只用一根地温换热管
天津大地之风空调节能设备厂利用大地5M以下温度基本稳定的道理,最新推出地温新风处理系统:不用水,不用电,只用一根换热管.埋在地下5M即可对贵司的新风进行降温8度,除湿20%左右.我厂地下换热管既可以在夏天降温也可在冬天加温.经过我厂换热管后的空气,进入净化车间时已经是凉爽的,干燥的,杀过菌的.如需要碳化等吸附等也可加入.以上新风再经过贵司已经安装的空调系统后,贵司制冷系统只需要少量启动或者不启动,因此将大幅度降低制冷电量消耗.使用我厂换热管后贵司的耗电将约为原来的1/3--1/2.
