土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 想不明白的低压断路器故障
想不明白的低压断路器故障
发布于:2008-08-31 21:44:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
前几天,单位出了一个小事故。
低压配电柜进线断路器,上海人民电器产的3200A框架式万能断路器,进线方式下进上出。配电柜不慎掉进一段长条形铁片,产生电弧。事后我检查柜子,进线母排A、C相无明显短路点,B相上残余一小段铁片但也无明显短路点,外壳有一个明显发黑短路点,出线母排AB与BC之间有明显拉弧痕迹。因为进线母排在外出线母排在内,铁片不可能先碰到出线母排。
因此我分析是:铁条正好掉在进线母排B相与外壳之间,造成进线母排单相接地。但是为什么相间拉弧偏偏发生在出线母排而进线母排几乎完好无损?
请各位老师帮忙分析一下。谢谢!
全部回复(10 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    还有什么现象没有交代清楚的?
    这种现象,应该是三相短路的一团火。
    2008-09-02 13:10:02
  • lifobird
    lifobird 板凳
    下进上出,铁条可能是先跌落到出线上引发电弧,然后反弹碰触到出线B和外壳
    关键:铁条从何处跌入,断路器动作情况如何,上级保护装置是否动作
    2008-09-02 08:58:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求教:额定运行电压1000v左右的断路器有吗? 急
手头一个工程,变压器10/1,低压是1000v,需要额定电压1150或更高,满足正常运行1000v的要求。想请教一下,除了施耐德的nw开关,还有谁家有合适的断路器。[ 本帖最后由 jngt2000 于 2008-9-2 07:07 编辑 ]
