土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我在也不想骗我自己了
我在也不想骗我自己了
发布于:2008-08-31 21:06:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我2003年考上大学。被调剂到(建筑环境与设备工程)这个专业,4年后2007年8月里糊涂的毕业了。在这4年里我从2004年开始玩 魔兽世界 一直玩到毕业。以至荒废了许多 学业。以至现在搞设计什么也不会。。毕业后被是规划局局长的叔叔塞进他1个朋友的设计院里。但是我老多都不会。。刚到时候,连什么是新风机组,,风机盘管也不晓的。一个办公室的同事都惊讶我是怎么毕业的。我是不是外行的。我也纳闷。要不是看在叔叔的面子上,我早被院长给T走了,总之,一句话,打击很大,没人给我好眼色看,但是我也不甘心就这么堕落了。就自己慢慢看书。好在我有个习惯-就是教科书,从来不仍或者卖废纸。所以没事就搬开大学课本使劲看。
但是收效甚微,到目前发贴为止,我只会设计室内热水采暖的部分,完全不会中央空调、蒸汽采暖、锅炉房的设计、消防这一块 ,我也是盲。
室内热水采暖。 只会画圈 、点 、线,关于如何计算 只是大致晓的,书我实在是看不懂了。所以有老多问题问大家:
1。室内采暖热负荷,我在书上看老麻烦,我一般用室内面积X72(热负荷指标)的出来。算的。。问:72对于住宅来说热指标大不?如果大 ,那应该是多少?如果不是用我这方法算的。那应该是用什么方法?帮忙列出公式 和计算步骤。。(我比较笨,帮忙手把手的教教我)
2。在个就是水力计算了。实话说:我画的图设计说明上的系统工作压力:( :( :( ,系统阻力,管径都是我根据以前的图瞎标上去的。自己根本没算过。以为我根本不会。或者懂一点。不晓的从哪算起 。就瞎标个,现在问A。知道每个管段的流量和长度、热负荷和局部阻力系数后怎么办,是上供热设计手册上面查管径和比摩阻?还是怎么弄?还有就是供热设计手册上面提供的水力计算表只有(95-70)(110-?忘了)的,没有我设计的80到60的供回水温度的水力计算表。杂办? ?还有就是用浩辰那个计算出来的管径、比摩阻和水利计算表上查出来的不一样。。郁闷。。还有就是系统总的阻力是光最不利环路的阻力还是把所有环路的阻力加一起?比如我下面上传这个图。这3个系统的阻力到底是多少 怎么计算,计算这个需要什么参考资料,管径多少合适?还有就是我们这室内地面下埋的全部是PP-R塑料管 其他全部是钢管,这杂计算?另外夹在室内塑料管之间的散热器这的阻力怎么算。?如果估算的话,估算公式是啥,帮我估算下我传这个图。帮我列出步骤。
3。这是个机械循环的系统,其他关于循环水泵扬程 什么的。是接小区锅炉房还是市热力管网,市热力管网的能提供的压力是多少。也不晓的。只晓的接室外热力入口。另外怎么计算和晓的底层散热器是否超压,(在不晓的外网的情况下),如果想知道底层散热器是否超压。应该知道哪些资料。怎么计算,还有到底计算这个阻力是干啥用的?
4采暖 设计说明里那个系统工作压力到底是什么?是系统某个部分的工作压力还是杂回事?外网情况啥也不知道。该怎么算这工作压力,?如果不能算,那需要知道什么才能算,怎么算,公式是啥?
5还有就是以后我们设计这些图的话。比如多层 12左右的高层需要知道外网的情况么。需要知道哪些?还有就是12层了采暖分区不?杂分区?根据什么分?分后间接连接是不是还要在小区设个换热站。
5。大哥,大姐。大叔,大爷门快来帮忙,救命啊。我快崩溃了。前面看个帖子 关于系统不平衡导致系统失调的。。后果很严重,这几天晚上一睡觉 就做恶梦。害怕我设计的那些图的老板突然有一天扎我来 要我赔个10万 8万的 。我这辈子就完了。不要告诉我 让我去看书了。我实在是看不懂啊。。你们谁来手把手教下我。。我感激你一辈子啊。。先在这里给我回复的朋友们 祝贺2008中秋节快乐。全家团员幸福。2008年新年提前快乐,财源滚滚,马到成功,万事如意,全家幸福,工作顺利,一帆风顺,步步登高。
快来帮帮我啊:( :( :( :( :( :(
全部回复(65 )
  • tttyu0901
    tttyu0901 沙发
    刚毕业都是这样的LZ不用太着急了啊
    2011-05-21 08:49:21
  • qingping0730
    qingping0730 板凳
    哎 我也是建环专业的 即将毕业了 毕业后可能去设计院(托关系) 真的跟楼主的经历挺相似的 现在正忙毕业设计 遇到的问题跟楼主差不多 现在后悔也没用 谁让咱当时不好好学了 现在只能加倍努力了
    2011-05-20 22:17:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于温度平衡阀的小问题
我做的一个设计是 两层小办公楼 采用上供下回双管路 平衡的问题我也算了 不平衡率能在5%以内我觉得不用安装 所谓的温控阀 但是我师傅让我安装由于年轻气盛的原因吧 虽然最后安了 但是自己心里还是没有搞懂他们所谓的自动调节温控阀 我觉得就是用阀门的开启角度控制回水的温度不知道前辈们在平时的设计中 有没有用这些东西的 或者是必须用的(我考虑可能是为了和别的并列的系统相一致)由于刚上班不久 有点迷茫 还望指点一无二 先谢了:)
