土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 关于大鼻山和老周为主讨论的应急灯的问题的继续.
发布于:2008-08-31 20:16:31 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
我要说的是先不说规范怎么回事,从常理讲。
1、应急照明配电箱是双回供电,自动切换。也就是说,电源不分主次,关键是要保证应急照明配电箱的母排上要有电!
2、应急照明灯具,就是正常照明出现问题,而此时如果没有照明将造成重大财产损失或人员伤亡。比如,电网停电而备用电源还没有投入,甚至所有的备用电源全部停掉无法供电时。
3、所以,火灾时,不能上来就切掉应急配电箱的主电源(就是所谓的非柴电机组供电的电源),除非配电室出现了问题,无法输出主电源了。
4、应急照明灯具必须要有自带蓄电池,且与正常照明联动,正常照明失电应急灯马上点亮(没有真正意义上的市电双电源,大网崩溃哪个电源点都不会还有,再说,没有一个柴电会瞬间起动供电)。至于点亮方式,我认为,不应该以应急灯的失电为点亮信号(因为应急配电箱电源为消防负荷,要保证有电源供应,火灾切掉其它用电设备电源时,这里也不应该切掉),而应该以正常照明失电为点亮信号,更不应该在正常照明失去以后而人为开启应急灯(包括消控室强启,消控室也有出问题的时候)。
5、按照以上理论,应急照明配电箱出线中,应该一根是信号线,来自正常照明配电箱母排,此信号线失电时,应急灯点亮,而应急灯内进线该充电的还继续充电,且应急灯具不应该受就地开关控制(有开关就可能出现事先被关闭,应急时由于慌乱而无法开启的问题)。
6、为什么不能采用断电自启?我是这样想的,采用这种方式后,蓄电池电能耗尽或应急箱来电后,灯是不亮的,何以达到应急的目的。或者备用电源如柴电发电后,为了保证应急灯亮(前提是应急灯采用断电自启,不用开关的理由也已说过),此时是不能给应急灯供电的,供电反而使应急灯熄灭。再说,谁能保证应急灯用了几十分钟后就不用了,要是再有二次停电事故随后出现呢?
大家接着讨论吧。
全部回复(5 )
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    我想帮你转,可我没有这个权力.连老万都不行还有谁行呀?
    2008-09-18 21:46:18
  • wysh
    wysh 板凳
    我转移帖子操作失误,转移到这里了,对不起
    麻烦哪位有权限的版主或者管理员帮忙转移到合适板块,谢谢
    2008-09-03 21:06:03
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
为什么不能解压?
请教,下载的资料为什么无法解压?说是需要压缩卷,什么是压缩卷?
