土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教关于高水头电站压力管道问题?
请教关于高水头电站压力管道问题?
发布于:2008-08-31 16:58:31 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
最近我在设计一个水头350m,加水击400m的小二型电站,布置方案为:从坝区直接引水至厂房(冲击式水轮机)发电,引水管线从坝式取水口出来900m为低压管道,水头约10m,按5‰放坡,管直径0.6m,厚度8mm,管道敷设为明管加暗埋,沿地形布置,转弯处加镇墩(小于等于100m),中间设支墩(小于等于10m);后接高压管道长600m,最大水头400m,管径0.6m,厚度10-14mm,管道敷设为明管,沿地形布置,取最短管线(未布置与山脊),转弯处加镇墩(小于等于80m),中间设支墩(小于等于8m);钢管直径60cm。目前做初步设计,有几个问题需请教前辈们:
1、本工程海拔高程700~1050m,坝区高程1050m,厂区高程700m,水文资料显示最低气温-13°,但是常年气温只有-5°左右,坝区未出现冰冻情况,请问a:坝区及进水口是否要考虑冰压力、排冰?b:管道是否要考虑抗冻和保温措施,若要考虑如何设置抗冻和保温措施?
2、明钢管埋设部分是否要考虑设置支墩?
3、本工程设计方案考虑有压引水(库区+引水压力管+厂房)(进水口设置一道拦污栅及一道事故检修闸门,后设φ300通气孔)。是否合理?水击压力按水机提供参数按15%考虑。
4、钢管采用什么型号钢材比较合理?Q235还是Q345(C、D、E)主要考虑抗冻和保温。
全部回复(4 )
  • ghzh8067@co163
    我看了发布新帖子功能了,怎么没有奖励积分的功能,版主能不能帮忙?
    2008-09-03 10:10:03
  • ghzh8067@co163
    怎么没有人帮忙呢?希望大家发表好的意见哦!是不是我没有设置奖励呢?
    2008-09-03 10:04:03
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
小水电水能设计简明手册.rar
希望同行派得用场
