土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 求高压电气试验方面的书藉
求高压电气试验方面的书藉
发布于:2008-08-31 16:02:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
掌握室内防水工程施工质量要求
防水工程按其构造做法分为结构自防水和防水层防水两大类:一 是结构自防水,主要是依靠结构构件材料自身的密实性及其某些构造措施(坡度、埋设止水带等),使结构构件起到防水作用;二是防水层防水,是在结构构件的迎水面或背水面以及接缝处,附加防水材料做成防水层,以起到防水作用,如卷材防水、涂料防水、刚性材料防水层防水等。
防水工程又分为柔性防水,如卷材防水、涂料防水等。刚性防水,如刚性材料防水层防水、结构自防水等。防水工程施工工艺要求严格细致,屋面防水在施工工期安排上应避开雨季或冬季施工。 我主要讲授室内防水工程的施工工艺及质量要求.
一 室内防水工程施工质量控制要点
(1)厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。
(2)防水隔离层严禁渗漏,坡向应正确、排水通畅。
(3)找平层的泛水应找顺。地漏应低于找平层最低处至少10mm,四周砖墙也应抹找平层,阴角为圆角,门口处应抬高。
(4)厕所小便池应设防水层,并超过花管高度不小于100mm。浴室墙面防水高度不低于1.8m.
(5)有防水要求的建筑地面工程,辅设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。
(6)厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。
(7)涂膜防水施工应符合下列规定
•涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。
•玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100㎜。两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的1/2。
附件名:200811281227857432703.zip
文件大小:24K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • urpig
    urpig 沙发
    淘宝买吧。淘宝买吧。
    2008-08-31 20:15:31
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
论文 电力系统谐波及滤波技术
论文简介: 论文 电力系统谐波及滤波技术 附件名:20088311220158955876.rar 文件大小:8K (升级VIP 如何赚取土木币)
