土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:工厂灯在厂房内安装高度可有规定?
请教:工厂灯在厂房内安装高度可有规定?
发布于:2008-08-31 15:50:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教下 工厂灯在厂房内安装高度可有规定?可有相关规范?
全部回复(3 )
  • sdzy666
    sdzy666 沙发
    智能遥控升降灯(250W/400W/1000W) www.qichen.net QQ:748550861 576929786
    最大特点:
    1、 把灯具需在高空维护变为地面维护,无需搭架子或建马道。节约维护时间,降低维护成本。彻底解决了维修人员高空作业的人身不安全隐患。
    2、 专业设计的光学系统使配光达到最佳,高输出光效,光效达 83.9% 。
    3、 安装方式灵活,可进行挂钩、吊杆、吊链等不同的安装方式。
    4、
    国家知识产权发明专利产品。
    遥控距离: 50M 适应功率: 250W/400W/1000W
    额定电压: 220V 50Hz
    升降高度:最大 50 米
    升降速度:最大 3 米 / 分钟 最大安全载荷: 80kg 使用寿命:升降 3000 次
    2008-10-15 11:39:15
  • plywhj1013
    plywhj1013 板凳
    印象里没有具体规定,不碍事就可以吧?请高手指教。
    2008-09-24 16:25:24
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请问:
荧光灯管电感镇流器和电子镇流器有什么不同?又有何相同之处? 电子镇流器的阻值都是130欧左右吗?电感的呢?
