土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的墙体布置抗震能行么?
这样的墙体布置抗震能行么?
发布于:2008-08-31 13:58:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是一个十一层的剪力墙结构,墙体这样布置你们会么?开发的利益最大化在地震来临的时候会有怎样的结果????
全部回复(5 )
  • bojingwan
    bojingwan 沙发
    这个是7度区的,这样的剪力墙的钢筋水平锚固怎么能够满足呢?,
    如果从抗侧力体系考虑的话,中间肯定形成不了啊.............
    2008-09-01 17:00:01
  • wwj8258
    wwj8258 板凳
    好像其中有个独立墙,楼面梁是不能搭在没有翼墙的墙上的
    其他的只要抗震计算能过,满足规范构造要求就是可行的呢
    2008-09-01 11:28:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
普通混凝土配合比设计规程
普通混凝土配合比设计规程
