土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教减压孔板的问题
请教减压孔板的问题
发布于:2008-08-30 20:00:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
听说减压孔板的内孔径不同,请问有几种?不同的孔径如何布置(安装的位置)?
全部回复(3 )
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    减压孔板材质有黄铜和不锈钢两种,孔板内径是根据需要减掉的压力按公式计算。
    安装在管道上可以使用法兰连接;也可以安装在消火栓头内。
    根据不同用途安装使用。
    2008-08-31 15:15:31
  • zhutongxin@co163
    补充一下 我做过的工程是设在水流指示器后的直管段后面 内径是50mm 61mm 65mm 84mm 板厚是6mm
    2008-08-30 21:14:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这几天闲着,,免费帮大家做图
这几天闲着,,免费帮大家做图有需要帮忙的,找我
