土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm工程咨询部回答不清的问题(欢迎探讨)
发布于:2008-08-30 13:37:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
首先要说明的是,以下问题都存在于复杂的超高层中,多层中本人没发现但不知道有否。
1,计算精度问题。
位移,受力,侧向刚度都出现过问题,如,混凝土强度加大后位移计算出来在风的作用下反而变大。当一堵墙偏离Y轴(也就是斜了一点)一点后,计算出来的弯矩,剪力比调正后相差十多倍。侧向刚度计算问题就更多了,如连梁变高后侧向刚度计算结果显示反而变少。
2,出图问题。
钢筋设置是三级钢,但归并后出图显示的却是二级钢筋。
3,Satwe的结果文件wpj图中,墙体没有显示超筋,但在15项剪力墙组合配筋修改及验算中计算出来却显示超筋。
4,弹塑性时程分析不够清晰明了,无法观察梁,墙等的具体损伤情况,也得不到板的应力图。故只能拿来试一试,不能实用。所以超限报告中很少用它做大震分析。
我很想支持国产,但心有余,而“利”不行。
国产任重而道远。
全部回复(6 )
  • crystal.sq88
    crystal.sq88 沙发
    人家不好用你就不用就可以啦,何必苦恼呢?
    有问题提出来是好的,说不定工程部解决不了的,其他人还可以解决的呢?
    2008-09-01 12:57:01
  • yn0080122
    yn0080122 板凳
    任何一个软件都有它的不足之处,但只能慢慢的发现它的漏洞,就象我们用的操作系统一样.至于PKPM软件,我用的时间还不长,都是做一点小工程,觉得也没什么不好之处,还可以,发现有问题的地方,只有用手算来解决.
    2008-08-31 22:49:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm计算结果配筋应该注意什么问题
如题,谢谢哪位大侠指点
