土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 给排水工具集2.5
给排水工具集2.5
发布于:2008-08-30 07:55:30 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
版本号:2.5 更新日期:2008-03-27
1. 增加气体灭火计算;
2. 修正工业企业生活间给水计算BUG;
3. 增加人防给排水计算;
4. 修正室外排水管径选择BUG;
版本号:2.4 更新日期:2007-01-09
1. 增加热水系统计算;
版本号:2.3 更新日期:2006-07-24
1. 修正室内排水流量过大时出错BUG;
版本号:2.2 更新日期:2006-05-04
1. 修正V2.1版住宅计算出错BUG;
2. 增加住宅多管段计算;
3. 重新修正界面显示方式;
版本号:2.1 更新日期:2006-04-13
1. 增加喷淋间距计算;
2. 修改室内给水计算模块BUG;
版本号:2.0 更新日期:2005-12-15
1. 增加雨水溢流堰计算(雨水版块);
2. 增加按压力计算流量(水池补水版块);
3. 依据新规范编写灭火器配置计算(GB50140-2005);
4. 修正各版块若干BUG。
版本号:2.0a 更新日期:2005-06-02
1. 增加建筑给水水力计算(当量法、百分比法、住宅);
2. 增加建筑排水水力计算(当量法、百分比法);
3. 增加PVC-C、ABS给水管道资料;
4. 给水增加DN125钢质管道;
5. 增加给水、化粪池、消火栓等计算结果文本输出;
6. 修正雨水计算表大于1000mm管道修改时出错的BUG。
版本号:1.5 更新日期:2005-03-01
1. 修正雨水逐段计算中流速的计算方法,原来通过设计流量确定,现为最大流量确定;
2. 修正若干其他BUG。
版本号:1.45 更新日期:2004-10-15
1. 增加山东省青岛、莱芜、枣庄、海阳、潍坊、淄博等城市暴雨强度公式(感谢 zhaiguili 提供);
2. 修正暴雨强度自动计算时屋面降水历时为5min;
3. 修正重庆暴雨强度公式(感谢 along-xie)。
版本号:1.4 更新日期:2004-9-14
1. 修改天津市暴雨强度公式(感谢 {:夜色缤纷:} 提供)、浙江各城市暴雨强度公式(感谢 流浪XP 提供)、修正了济南、厦门、上海、福州等城市暴雨强度公式(《给水排水设计手册》 第五册 城镇排水 第二版);
2. 增加江苏扬州暴雨强度公式(感谢 哈米 提供);
3. 增加逐段雨水水力计算,可以实现按管段计算流量、暴雨强度、汇流时间、流速等,并支持输出计算书(*.txt),请用记事本打开,并取消记事本的自动换行功能。计算过程中为防止程序出错,请输入完数据后及时存盘,计算时软件会自动生成临时文件(输入的数据为c:\storm_in_temp.txt,结果数据为c:\storm_out_temp.txt),storm_in_temp.txt可以供需要重新计算时导入。目录下storm_in.txt、storm_out.txt分别为输入数据和输出结果的示例,可删除。(感谢Oliver 、{:夜色缤纷:} 等的意见建议及大力支持)。
版本号:1.3 更新日期:2004-8-5
1. 增加手动配置情况下灭火器规格小于规范最小要求时,或超过设置数量时变色+警告。
2. 增加个人设置菜单,可以设置个人姓名+公司名称,显示在启动界面和关于界面。
3. 增加排水管件连接管径变化时的尺寸计算(详见使用说明第8部分或软件自带的 使用提示)。
版本号:1.2 更新日期:2004-7-30
1. 在各版块中增加使用提示,就一些需要注意的事项做简要提示;
2. 增加了钢筋混凝土化粪池的设计数据,扩充了原有砖砌化粪池数据;
3. 管件连接程序全新设计,可用于多管件连接尺寸计算(见使用说明第8部分,注意其中红色粗体文字!)。
版本号:1.1 更新日期:2004-7-28
1. 修正了给水水力计算默认管材下改变温度时计算报错的bug;
2. 修正了排水水力计算铸铁管和PVC-U排水管管径变化时无法自动调整坡度的bug,修正了PVC-U管材计算内径。
全部回复(20 )
  • 中建三局
    中建三局 沙发
    :)很好很强大
    2013-04-18 12:39:18
  • chinafoxno1
    chinafoxno1 板凳
    顶顶更健康 :lol
    2010-09-16 14:55:16
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
HA-Recuva_v113-FzH
软件简介: 图片恢复软件。我试过,误删除之后,只要没再保存其他东西,都能恢复,效果不错。 附件名:20088291219994900739.zip 文件大小:1853K (升级VIP 如何赚取土木币)
