土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 海鲜缸制冷系统海水系统如何更可靠更稳定
我最近接触拉几组海鲜缸,总结如果采用过滤池制冷,减少空间,并作保温可节能,机组采用二拖一多联制冷系统也形成了备用机,采用微电脑控制.也可以把一部分热量回收再利用.不知想法是否可以.请大家探讨指导.
全部回答(2 )
  • cbm-12
    可以共同讨论,我们是日生冷水机。
    2009-01-09 20:05:09 来自 PC 评论 举报
  • guilaiba163
    可以,有这样做的,看具体的环境设施而定,每个海鲜池的温度会不一样,看海鲜池的机构怎么样,
    节能效果不会很显著,:time:
    2008-08-31 08:49:31 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
