土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 绝对好书:废水生物处理工程设计及实例详解PDF版式
发布于:2008-08-29 14:49:29 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
废水生物处理工程设计实例详解
目 录
第一章水污染控制设计基础…………………………………………………………1
一 废水来源及及种类特点………………………………………………………1
二、控制废水污染的基本原则和途径……………………………………………5
三、废水处理工程设计……………………………………………………………6
四、废水前处理单元……………………………………………………………11
(一)物理处理单元………………………………………………………………11
(二)化学处理单元…………………………………………………………15
五、有机废水特点与处理对策…………………………………………………20
第二章 废水生物处理………………………………………………………………23
一、废水中污染物的生物降解……………………………………………………23
二、废水的厌氧生物处理…………………………………………………………29
三、废水的好氧生物处理…………………………………………………………41
四、废水生物处理选择依据………………………………………………………59
第三章 高强好氧反应器和AB法处理生物制药废水……………………………64
一 生物制药废水概述……………………………………………………………64
二 高强好氧反应器和AB法处理生物制药废水工程实例……………………71
三 废水处理工艺路线的确定……………………………………………………72
四 工艺计算………………………………………………………………………76
五 生物反应器的正常运行效果…………………………………………………91
第四章 UASB和CAST工艺处理啤酒生产废水…………………………………95
一、啤酒生产工艺及废水…………………………………………………………95
二、工艺路线的确定及选择依据………………………………………………103
三、工艺计算……………………………………………………………………110
四、UASB反应器的设计………………………………………………………112
五、好氧段的设计………………………………………………………………126
六、生物反应器启动及正常运行效果…………………………………………135
第五章 水解、EGSB和SBR技术处理洗涤剂废水………………………………140
一、洗涤剂废水介绍………………………………………………………………140
二、洗涤剂废水可生物降解性分析………………………………………………142
三、洗涤废水处理工艺及案例介绍………………………………………………143
(一)洗涤剂废水的物理化学处理法……………………………………………143
(二)洗涤剂废水的生物处理及联合处理方法…………………………………144
(三)洗涤剂废水案例……………………………………………………………145
(四)废水处理工艺的确定………………………………………………………146
四、工艺计算………………………………………………………………………148
五、水解反应器的设计……………………………………………………………153
六、EGSB反应器的设计…………………………………………………………157
七、SBR反应器的设计院…………………………………………………………165
八、生物反应器启动及正常运行效果……………………………………………171
第六章 IC和A/O工艺处理柠檬酸废水…………………………………………176
一、柠檬酸生产概述………………………………………………………………176
二、柠檬酸生产废水及其生物可降解性分析……………………………………178
三、工艺路线的确定及选择依据…………………………………………………180
四、工艺计算………………………………………………………………………184
五、IC厌氧反应器的设计…………………………………………………………185
六、缺氧-好氧脱氮工艺(A/O)的设计…………………………………………200
七、物化处理………………………………………………………………………206
八、生物反应器启动及正常运行结果……………………………………………210
第七章 深井曝气技术处理农药生产废水………………………………………215
一、我国农药废水治理现状………………………………………………………215
二、深井曝气工艺介绍……………………………………………………………222
三、深井曝气法处理农药废水工程实例…………………………………………229
四、深井曝气反应器的运转程序…………………………………………………243
第八章 UASB和接触氧化法处理石化废水……………………………………245
一、石化废水概况…………………………………………………………………245
二、石化废水生物可降解性分析…………………………………………………254
三、石化废水生物处理工程实例…………………………………………………258
四、工艺计算………………………………………………………………………260
五、UASB反应器…………………………………………………………………269
六、生物接触氧化设计……………………………………………………………278
七、UASB反应器启动运行及正常运行效果……………………………………287
第九章 A2/O工艺处理焦化废水…………………………………………………295
一、概况……………………………………………………………………………295
二、焦化废水特征、水质水量及生物可降解性分析………………………………296
三、工艺路线的确定及选择依据…………………………………………………299
四、工艺计算………………………………………………………………………309
五、A2/O工艺设计及脱氮反应设计………………………………………………310
六、生物反应器启动………………………………………………………………324
第十章 专用菌及BAF技术处理钢铁废水………………………………………329
一、钢铁废水特征及水质水量……………………………………………………329
二、钢铁工业废水的处理方法……………………………………………………332
三、冷轧含油废水生物处理工程实例……………………………………………337
四、添加活性菌种的生物反应……………………………………………………355
五、生物反应器启动及正常运行效果……………………………………………359
全部回复(204 )
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
如何实现调节阀的切断功能
在工业控制过程中,对工艺要求较高的场合都会对调节阀提出切断要求,因此切断功能是调节阀的一个重要的使用功能和内在质量指标。在现场使用中,往往会出现调节阀切断不好,泄漏大等故障。除因堵卡、允许压差过小而被顶开等原因造成的泄漏增加外,绝大部分都是由于调节阀的结构缺陷和选型不当造成的。 一、结构型式的选择 双密封类调节阀(如双座阀、双密封套筒阀等)主要的缺点之一就是泄漏大。上世纪80年代以前,由于当时较盛行套筒阀,不少厂家却在套筒阀上下了很大功夫以改进结构来降低泄漏量,使其演变成非常复杂的结构。于是,这又带来了许多不足:零件多、可靠性差、备件难、维护难、切断效果不理想等等。实际上,这是设计思路都陷入了误区,与其在阀体的“心脏”内作如此复杂的改动,倒不如通过外部调整来实现。因此,应选择单密封类调节阀。这样,密封问题、可靠性问题、维修和备件问题均被一一解决了。此时,解决矛盾的重点转化为介质对阀的不平衡力增大的问题,解决它仅需配强力活塞执行机构、加粗阀杆即可。这种通过外部来解决的办法显然比通过内部的复杂改进要容易得多,与其说这是办法问题,还不如说这是思路问题。进入到九十年代,人们开始寻找结构更简单、密封更可靠的切断阀。这时,发现角行程阀比直行程阀(单座阀、套筒阀、闸阀)更具有优越性,于是产生了
