土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室正压送风压头的疑问(每层风道长度不同)
发布于:2008-08-29 12:38:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
火灾时只开启着火层及相领楼层,首层和底层的阻力损失相当悬殊,怎么调节,才能保证与楼梯间、走道之间的压差
全部回复(5 )
  • lysony123
    lysony123 沙发
    难度真高 我也就是吧截面尺寸放大 稳妥一些
    2008-09-10 14:34:10
  • flier_01
    flier_01 板凳
    我是经常把风井要大一些
    风速小一些
    会好一些
    后面两种措施我也没有采取过
    如果认真考虑
    这是个很麻烦的问题
    很多人包括我
    都没有硬扣这个
    风量和风压确实存在自平衡过程
    但能否平衡到需要的状态
    这就很难说了
    这跟风机性能曲线和管井风速都有关系
    一般的
    尽量降低一点风速
    对平衡有好处
    2008-08-30 12:09:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自行车库和车库的通风排烟有什么区别?
自行车库和车库的通风排烟有什么区别?
