土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 工程造价
工程造价
发布于:2008-08-29 12:17:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
造价学习
附件名:20088291219983450946.rar
文件大小:122K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • yuanyingli0421
    谢谢,是不是最新的呢,我看怎么好像是2005年的,还是??:time:
    2008-09-02 16:12:02
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
基础处理方法
论文简介: 既有建(构)筑物地基加固与基础托换主要从三方面考虑:一是通过将原基础加宽,减小作用在地基土上的接触压力。虽然地基土强度和压缩性没有改变,但单位面积上荷载减小,地基土中附加应力水平减小,可使原地基满足建筑物对地基承载力和变形的要求。或者通过基础加深,虽未改变作用在地基土上的接触应力,但由于基础埋深加大,一者使基础置入较深的好土层,再者加大埋深,地基承载力通过深度修正也有所增加。二是通过地基处理改良地基土体或改良部分地基土体,提高地基土体抗剪强度、改善压缩性,以满足建筑物对地基承载力和变形的要求,常用如高压喷射注浆、压力注浆以及化学加固、排水固结、压密、挤密等技术。三是在地基中设置墩基础或桩基础等竖向增强体,通过复合地基作用来满足建筑物对地基承载力和变形的要求,常用锚杆静压桩、树根桩或高压旋喷注浆等加固技术。有时可将上述几种技术综合应用。
