土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ (求教)自然排烟与机械排烟组合用,这种做法适当么?在线等回复
发布于:2008-08-29 11:32:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
3000多平的菜市场,层高4.3m,围护结构大面积开窗。由于纵深较深(大于30米),划分出的一个防烟分区不能靠外窗,且最远点距外窗大于30米。
办法:就在该区做机械排烟,其他具备自然排烟条件的防烟分区采用自然排烟。
能行么?
查了下规范,没啥头绪。
最好有做过的指点下,多谢。
[ 本帖最后由 zgn212 于 2008-8-29 15:36 编辑 ]
全部回复(27 )
  • 怎么起名呢
    肯定不行,同一个防火分区采用一种排烟方式!!!
    2015-05-26 16:10:26
  • 农民
    农民 板凳
    不论新旧规范还是从规范编写意图理解都是可行的办法.不要再说什么别的自然排烟口就成补风口了,因为消防时需要的就是要他补风.记住一点:任何防火规范都只考虑同一时间只有一个着火点,且排烟只管火灾前30分种的好事,30分钟以后就交给消防员了.
    但仍然不建议你这样设:因为即使消防可满足要求,但平时的通风还是有问题的.这种大区域的市场,通风比消防更现实,必须要考虑.从成本上来说,也增加不了太多,有一部分也要双电源供电\也要自动报警.
    建议设全区域的排烟,一台风机担负多个防烟分区,防烟分区的大小依据平时通风量的需要去划定
    2015-05-26 14:43:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管设计中一直困扰的难题
某室内送风口风速和温度为8m/s和26c,经过五米后的温度和速度是多少?有什么样的变化?:handshake
