土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空分设备
空分设备
发布于:2008-08-29 11:24:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
开封黄河空分集团有限公司是我国气体分离设备行业自主设计、制造大型空分装置的重点、骨干企业,河南省合法权益重点保护单位,开封市优秀民营企业。占地面积120000平方米,建筑面积35000平方米,固定资产规模达3.6亿元,年销售收入超过5亿元。黄河空分自组建以来,已累计设计制造成套空分装置200余套,规格覆盖45000m3/h以下范围,产品遍布国内冶金、石油石化、化工化肥、煤化工、建材等领域。
附件名:20088291219980290266.rar
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • irinimm
    irinimm 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: 7.1.3 迅速排除故障原则
    它要求系统的故障应在尽可能短的时间内得到排除,即系统有较强的自诊断功能,有准确的故障指示,有方便的组件更换功能。应有模板级带电(在线)插拔更换功能。在调试中或系统投运后,总会有些点和功能的调整修改,因此系统应有较强的在线下载功能。开车实际表明,这是非常重要和实际的问题。
    7.1.4 系统的可维护性
    系统的维护性是指可修复系统排除故障的难易程度。有些DCS的早期用户在一些备品备件的采购和修复某些软件时,由于种种原因碰到很多困难,以致系统不能正常工作。一套DCS系统的过早报废将会造成重大损失。
    系统的维护性应重点注意以下几点:
    (1)系统的固有维护性 它是指系统硬件和软件本身排除故障的难易程度,如系统是否有全面的自诊断功能,有否准确的故障指示功能,模板更换是否容易,在线修改下载功能是否强等。
    (2)维修的经济性 它指用户购买备品、备件的价格。在许多情况下,有些制造商提供系统时为了取得合同将价格压得很低,而在订备品备件时,价格很高,而且越是后采越高,给用户带来了很大麻烦。这项价格还包括修复备件的价格,是更换模板,还是更换元器件。
    (3)维修资源的获取方便程度 它是指系统的备品备件是否容易获得,供货商在国内是否有备件供应中心,用户提供要求后在多长时间内可以得到备件。
    (4)制造商所提供的系统是否将要停产或淘汰,停产淘汰之后备品、备件能提供多长时间。
    (5)DCS系统更新换代的连续性 应从历史上来考察,每个制造商更新换代的态度和做法。有些系统一直保留着连续性或可升级性,而有些系统则是一下子全部淘汰老系统,推出新系统,给用户造成了麻烦。
    7.1.5 系统的成熟程度
    要注意厂商提供的DCS系统方案是否成熟,产品推出的时间,它的前期产品的性能如何,该产品是否已取得应用实绩等。这一条与系统的先进性是矛盾的,老的系统成熟但不会太先进,因此,成熟程度也不是绝对的,还要看其它方面的因素。但如果制造商以前没有在DCS方面做过很多工作,而该系统又是新推出来的,就应认真考虑了。因为一个系统的成熟还是要有一个过程的,第一次做DCS时难以一下子推出一个特别完善的系统。
    7.1.6 制造商实力
    DCS要支持装置的长期稳定的生产,没有实力的制造商不可能设计和制造出好的DCS,也很难对将来的生产运行进行很好技术支持和售后服务,这一点上很多用户都有过惨痛的教训。
    考察制造商实力时要考虑以下几方面的内容:
    (1)DCS行业的历史、业绩、用户的评价、在DCS市场上的占有率(重点为在空分行业)。
    (2)技术实力,有多少较强的技术人员。
    (3)生产能力,系统生产方式,有多少工作是自己内部完成的,生产质量保证体系是否健全。
    (4)投标商的组织管理水平,人员的精神面貌。乃至该投标商的内部组织,如销售、服务、备品备件各部门的分工及是否有机合理的联系统一。一个管理组织松懈、谁说了也不算的供货商很难供出好的DCS系统。
    (5)制造商近几年的发展状况,是在上升,还是维持,还是在走下坡路。如果选择的系统由中间商总承包,则要考察中间商和系统生产制造商的实力和配合关系密切程度及合作业绩等。
    7.1.7 售后服务
    售后服务也是影响DCS将来能否保持长期稳定运行的一个重要因素,可从以下几方面考察:
    (1)提供技术服务的能力和水平(有无这方面的专业人员和方式)。
    (2)技术服务的质量信誉。
    (3)制造商的系统的保修期,保修期过后的维修是否方便,费用是否很高。
    (4)服务人员是否能够及时地到达现场,在多长时间内能派人到现场,费用是多少。
    (5)如果是中间商总承包工程,那么还要考察用户在急需时可否得到生产厂家的技术支持,费用由谁承担,费用是多少。
    7.2 实用性原则
    实用性是指系统完成本装置中所有要求的功能的能力和水平。DCS要完成的功能大致如2(2)所述。一般要求DCS控制器的控制卡(CPU)、通讯和电源冗余配置,能与智能变送器实现智能(数字)通讯,完善的在线组态、修改和下载的能力,极强的能诊断到接线端子级的自诊断能力。这是对DCS系统和它的控制器的基本要求。
    系统的实用性还具体体现在系统完成各控制功能的能力和水平,信号处理精度和速度,人机界面的友好性,是否有汉字系统,报警信号是否丰富,控制调节操作是否方便,报表处理、打印功能
    2009-10-21 23:25:21
  • tongshijun
    tongshijun 板凳
    :L :L :L :( :(
    2009-02-17 13:54:17
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
壁挂炉+风机盘管采暖
论文简介: 如果是同程管路,且风盘的型号一样,可以用闸阀;但一个大的区域,同一个管支路,风盘有大有小,在初次调试的时候,需要对风盘的水量调节达到设计流量。在关断阀中,闸阀和球阀简单,便宜,易于安装所以被广为应用,但闸阀和球阀的水力调节性能很差,不能作为调节使用。截止阀的阻力较大,但有一定的调节能力,所以从技术上来说是应该使用截止阀作为风盘出口侧的关断兼调节阀的。 有了截止阀做调节作用,风盘进口侧的阀门可以使用闸阀或球阀。另外我个人认为风盘不应用球阀,球阀的主要特点就是快开性,但风盘的关断阀初次调节后除了将来除了维护是不用再开关的。用球阀就没有什么用处。
