土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ autocad2008下载(autocad简体中文版)
发布于:2008-08-29 11:02:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
autocad2008简体中文版下载介绍:
AutoCAD 2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的 DWF™ 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe® PDF 格式发布图形文件的功能。
升级
AutoCAD自2004年起每年的三月份都会发布新版本,去年AutoCAD就开始了 AutoCAD2008 Beta的测试活动。AutoCAD 2008 (代号:Spago)新功能简介如下。
使用面板:
  在AutoCAD2007中引入的面板,在本版本中有新的增强。它包含了9个新的控制台,更易于访问图层、注解比例、文字、标注、多种箭头、表格、二维导航、对象属性以及块属性等多种控制。
  除了加入了面板控制台外,对于现有的控制台也做了改进,用户可使用自定义用户界面(CUI)工具来自定义面板控制台。用户界面还有更加自动化的一项,就是当用户从面板中选定一个工具时,如果该选定的面板控制台与一个工具选项板组相对应,则工具选项板将自动显示该组。例如,如果用户在面板上调整一可视样式属性,此时,样式选项板组将自动显示。
管理工作空间:
  新的工作空间提供了用户使用得最多的二维草图和注解工具直达访问方式。它包括菜单、工具栏和工具选项板组,以及面板。二维草图和注解工作空间以CUI文件方式提供以便用户可容易将其整合到自己的自定义界面中。除了新的二维草图和注解工作空间外,三维建模工作空间也做了一些增强.
使用选项板:
  在该版本中,用户可基于现有的几何图形容易地创建新的工具选项板工具,就算你要加入工具的工具选项板当前不处于活动状态也没问题。当用户从图形中拖动对象到非活动的工具选项板时,AutoCAd会自动激活它使用户可将对象放入到相应的位置。
  用户可自定义工具选项板关联于工具的图标,它通过在工具上右键点击出现菜单中选择新的“指定图像”菜单项来完成。如果用户以后不想再使用选定的图像做为该工具的图标,可通过右键菜单项来移除它,移除后,将恢复原来默认的图像。
  当用户修改工具选项板上的工具位置,它们的顺序将保持到工具目录中(除非目录文件为只读)和配置文件中,这样,用户不需要人工修改工具就可以和别人共享你的工具选项板。
  新的TPNAVIGATE命令可以通过命令行来设置工具选项板或工具选项板组。
注意:本压缩包含两个光盘镜像ISO文件,解压后请使用虚拟光驱软件(Daemon Tools)进行安装。
autocad2008下载地址:
http://cocoyu.com/soft/sort04/sort047/down-3183.html
全部回复(5 )
  • liu_jun333
    liu_jun333 沙发
    网页不存在,拜托
    2012-11-13 15:32:13
  • llh36
    llh36 板凳
    下载地址不在了
    2012-11-10 16:52:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中如何将平面直角坐标换在大地坐标系啊
我在CAD中按照图纸上的坐标画出图形来后,结果图看上去是反的,这是怎么回事啊?请求高手帮忙,谢谢了!
