土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ MBR图纸
MBR图纸
发布于:2008-08-29 10:57:29 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
MBR图纸,刚接触,感觉很迷茫,这是网上找的,感觉很有用,希望你们能用到
全部回复(71 )
  • h3king
    h3king 沙发
    图纸很全,非常好!
    2012-06-07 20:49:07
  • carie888
    carie888 板凳
    非常好的资料,谢谢分享!
    2011-03-07 10:13:07
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
电液伺服阀的故障及排除
在阀门液动执行机构中,要用到电液伺服阀,电液伺服阀的正常工作是保证整个电液控制阀工作的前提条件,如果出现故障,就无法准确定位甚至无法工作。伺服阀的故障常常在电液伺服系统调试或工作不正常情况下发现的。所以这里有时是系统问题包括放大器、反馈机构、执行机构等故障,有时确是伺服阀问题。所以首先要搞清楚是系统问题、还是伺服阀问题。解决这疑问的常用办法是:一、有条件的将阀卸下,上实验台复测一下即可。二、大多数情况无此条件,这时一个简单的办法是将系统开环,备用独立直流电源、经万用表再给伺服阀供正负不同量值电流,从阀的输出情况来判断阀是否有毛病,是什么毛病。伐问题不大,再找系统问题,例如:执行机构的内漏过大,会引起系统动作变慢,滞环严重、甚至不能工作;反馈信号断路或失常等等,放大器问题有输出信号畸变或不工作,系统问题这里不详谈,下面主要谈谈阀的故障。
