土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜问题
高压柜问题
发布于:2008-08-29 09:00:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们用的是kyn28-12的高压柜 ,10kv的进线显示低频是什么意思哦.还有台母线pt及霹雷柜显示单相接地,失压,望高手指点下,谢谢
  • lhems
    lhems 沙发
    多谢了,还有就是我按了复位按钮,就没有红灯亮了,这样做可以吗
    2008-09-02 07:55:02
  • zouys
    zouys 板凳
    前面的看看工频是不是50HZ 本国线路低点高点很正常了(没有诋毁供电的意思,也许检测有问题也说不定)。后面的问题一般是PT屏内部高压熔断器熔断。
    2008-08-29 10:15:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电系统的过程?
请教供电系统从发电厂到我们用户的过程?
