土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 地震作用下和风荷载作用下的结构基本自振周期是不是一个东西?
"地震作用下的结构自振周期"和"风荷载作用下的结构基本自振周期"是不是一个东西?
我觉得应该是一个东西。可为什么烟囱的自振周期在《荷规》中计算风载时的自振周期与《烟规》中计算地震时的自振周期公式不一样呢?
全部回答(9 )
  • chinalxb
    结构的自振周期是结构本身的属性,规范给出的经验公式稍有不同,也是可以理解的。我们采用不同的结构有限元分析软件得出的结果都不一定一样。结构设计应该寻求一个合理的结果。
    2018-11-15 13:43:15 来自 PC 评论 举报
  • nepoleon2
    自振周期是结构本身的属性,结构长什么样就已经定来了,还管他妈区别受到啥作用?
    2008-09-05 16:18:05 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
