土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个地下室配电房层高的问题(急)
请教一个地下室配电房层高的问题(急)
发布于:2008-08-28 14:51:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当配电房坐在地下室一层时,采用的是上进上出的出现方式。
现有以配电房,高压柜2200mm,地下室梁下高度3.2m(梁下到伐板的高度),施工单位说桥架高度不够。
我们是这样计算的,2200柜子上方800,是高压桥架,桥架自身高度300mm;高压电缆进线还要求有个转弯半径,这个半径按照10D计算,铝芯240电缆半径就要求是800m。2200+800+300+800mm,这都要求4.1m。考虑到桥架和电缆之间转弯半径做小点(桥架开口离电缆远一点),最低3.8m。请教各位,你们都是怎么做的。如何满足地下室的高度问题。急用。这个问题在郑州很普遍了。
全部回复(4 )
  • major1569
    major1569 沙发
    谢谢,对我很有启发
    2008-08-29 09:33:29
  • wtj6688
    wtj6688 板凳
    我是做上海这边的。
    电业站的做法是设2200的夹层,空间实在不够了可以做1400的电缆沟。电业站没做过电缆上出线的。
    用户站的做法则花样多了。最小做600(一般800)的夹层,夹层600+柜高2200+上部600,差不多3米多吧。
    我一般做法是配电柜基础槽钢(一般是前后二条,也有前中后三条)下作一道250*250的小梁,下面用砖凳支撑上来,其它地方都空着不用填土(有地下二层的话本层也不会增加多少重量)。柜后做一电缆沟,钢盖板盖起来。高低压电缆全部下进下出,靠墙的地方桥架引上套管引出。
    你用铝芯电缆的话夹层高度可以大点,但转弯在柜内就开始了。引出的地方可以考虑做个1.5米左右的电缆竖井,开个门。
    2008-08-28 19:00:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:轴承损坏成这样是什么原因呢?
照片显示是一台圆柱滚子轴承 请各位有识之士讲讲这是怎么回事呀?谢谢啦!
