土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 自粘橡胶沥青防水卷材
自粘橡胶沥青防水卷材
发布于:2008-08-28 14:51:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
自粘橡胶沥青防水卷材是以高分子树脂、优质沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料,采用离粘隔离层的 自粘防水卷材。该产品为聚酯胎基胎和无治性两种。产品具有极强的粘结性能和自愈性,适应高低温环境下施工。分为有胎自粘和无胎自粘两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成,上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和下硅油膜组合而成。 13806468527 刘经理
该产品耐低温性能好,是地铁、隧道和不可动火现场最佳的 防水、防潮和密封材料,还适用于管道的防水、防腐工程。 一、产品特点
1、不用粘结剂,也不须加热烤至熔化,只须撕去隔离层,即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。
2、具有橡胶的弹性,延伸率极佳,很好地适应基层的变形和开裂。
3、具有优异的对基层的粘接力,粘结力往往大于其剪切力(粘合面外断裂),确保搭接严密可靠,天衣无缝。
4、极具特色的“ 自愈功能”,能自行愈合较小的穿刺破损,在遭遇穿刺或硬物嵌入时,会自动与这些物体合为一体,保持良好的防水性能。
5、施工安全,不污染环境,施工简便干净,容易做到现场文明施工。
6、除主体材料外,表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度(聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水),因此防水具有双重保险性。
7、耐腐蚀:该卷材具有很好的耐酸、耐碱,耐化学腐蚀,在各种环境中具有优良的耐老化性能。
二、应用范围
适用于工业与民用建筑物的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于需要冷施工的军事设施和不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等再防水工程。
三、注意事项
1、不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境。
2、不要在冻结的基面上铺贴自粘卷材。
3、不能在被污染和含水率偏高的基层上施工。
4、自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去。
5、密封胶未用完时,要及时将容器拧紧密封。
6、其它厂家的配套材料,未经验证,请勿使用于本产品。
四、产品主要技术指标:(产品执行标准JC840-1999)
全部回复(3 )
  • feshe
    feshe 沙发
    您是建材、设备销售的业务员吗?您想免费查看工程信息,轻松获得商机吗?天工网( http://p.tgnet.cn/)工程信息频道,现在注册激活就可以免费看10个工程信息,先到先得,赶紧来体验吧!!
      其中工程信息内容是比较丰富的,信息全国各地的都有,包括土建、水利、路桥、市政、环保、装修等多个行业领域,信息包括详细的工程概况以及业主、设计、施工等建设各方的关键联系人号码。
    2008-09-17 15:53:17
  • ltj28089980
    ltj28089980 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
    2008-09-04 14:27:04
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
三元乙丙橡胶防水卷材
三元乙丙橡胶防水卷材(简称EPDM卷材)系以三元乙丙橡胶掺入适量的丁基橡胶、硫化剂、促进剂、软化剂和补强剂等,经密炼、拉片过滤、挤出成型等工序加 工而成。由于三元乙丙橡胶分子结构中的主链上没有双键,因此,当其受到臭氧、紫外线、湿热的作用时,主键上不易发生断裂,所以它有优异的耐气候性,耐老化性,而且抗拉强度高、延伸率大,对基层伸缩或开裂的适应性强,价值,重量轻,使用温度范围宽(在-40~+80℃范围内可以长期使用),是一种高效
