土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 这样的基坑拿什么回填好
这样的基坑拿什么回填好
发布于:2008-08-28 14:10:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
基坑以挖至-6.2米,以挖至持力层砂岩,地基承载力为8700,但局部挖至7.5米,基础底标高为6.2米,超挖部分拿什么找平好呢?各位老大出出主意。基础采用的是梁筏基础。另外筏板厚度怎么确定,选多少为好?谢谢各位了
全部回复(3 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    超挖的部分回填材料强度不能低于持力层的承载力。用混凝土搀些大的碎石吧
    2008-08-29 02:25:29
  • ma7606
    ma7606 板凳
    使用透水性好的材料回填,先按照构造要求确定筏板厚度,然后再验算
    2008-08-28 16:26:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请大家教教我怎么根据计算结果给施工图配筋
我们单位要求根据PKPM的计算结果,手工给施工图中的梁\板\柱配筋.55555,我不知道怎么算啊.比方说,根据底层柱\墙最大组合内力简图,怎么给墙柱配筋?在一根柱旁出现一组数字:-145.3/-333.3/-1833.7/-211.9/-42.4,我应该根据什么公式给它配筋?要注意什么?还有怎么根据现浇板计算配筋图给板配筋?怎么根据根据混凝土构件及钢构件应力简图给梁配筋?配筋中要注意什么?希望大家教教我,谢谢了!
