土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在看 建筑抗震设计规范 局部修订 中发现一个小问题
发布于:2008-08-28 10:45:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在看建筑抗震设计规范 局部修订的6.1.5条为“框架结构和框架-抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置,柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。高层的框架结构不应采用单跨框架结构,多层框架结构不宜采用单跨框架结构。” 中取消了原规定中的“偏心距不宜大于柱宽的1/4。”的 规定 ,是不是在设计中就不用考虑偏心大于1/4 的情况了,只是在结构计算的时候考虑梁柱的偏心就行了。
目前的做法尽量避免偏心大于1/4的情况,一般都加宽梁截面,或者梁水平加腋,或别的措施。那么现在是不是不用考虑这些了,只是在结构计算的时候考虑梁柱偏心影响就可以了???
全部回复(8 )
  • huachi2008
    huachi2008 沙发
    感谢jasonlee131兄的大样:time:
    2008-08-28 18:00:28
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    超深开挖的深度≤500时可以直接把垫层加厚,>500时可以用同标号的毛石混凝土回填,筏板厚度不能包括超深部分。
    2008-08-28 17:48:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层框架位移比限制
哪位高手指点一下,抗震设计的多层框架结构,位移比和周期比是否有限制?
