土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 什么方法能有效的处理掉发热设备的发热量?
发布于:2008-08-28 09:52:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在做工程的当中遇到这样一个问题:房间内有发热量很大的设备,造成房间在设备运行当中温度很高,怎样才能去除设备的发热量?
全部回复(8 )
  • geminixu
    geminixu 沙发
    对于大发热量的设备,可能的话尽量从工艺设备入手减少散热,比如采用水冷却,油冷却。必要的话可以做经济分析,要知道暖通的运行费用是很大的。
    上述条件如不成立,还可以提高房间温度参数要求,辅以岗位送风。
    对于洁净室,温度通常有所规定,不能像前述那样提高,那就可以采取局部送、排风的形式,辅以合理的气流组织。比如,局部低温送风+局部高温排风可以有效减少初投资和运行费用。
    当然上述方法可以结合使用。
    2008-09-12 16:45:12
  • shanghaifeng-001
    我以前做过一个工程,采用局部排风,岗位送风的方式,效果很好
    2008-09-04 16:29:04
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室风管可以加加固筋或加固框
通风与空调工程施工质量验收规范 4.2.13中说净化空调系统风管中不应在风管内设加固框及加固筋,想问下大家做的净化风管都没加吗,那怎么给风管加固?
