土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流区别
电流区别
发布于:2008-08-27 14:56:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问高手:
断路器的整定电流与额定电流具体有什么区别?谢谢!!!!!!!!!
全部回复(7 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    断路器的额定电流是断路器固有的一个特性,是出厂后就无法改变的关键参数。是断路器允许长期通过的一个最大电流。在这个电流以下,长期通流断路器均能正常工作。
    整定电流是一个可以调整的参数,当断路器通过的电流大于这个整定的电流后,保护器(低压断路器多为脱扣器)则会断开断路器。
    断路器的整定电流可以大于断路器的额的电流,也可以小于断路器的额定电流。
    2012-02-17 15:42:17
  • 疯疯东
    疯疯东 板凳
    区管很好很强大,更专业!
    2012-02-17 09:34:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么搜索帖子都无法打开?
借大鼻山兄贵地反映一个问题,如题所示,如果没有了搜索功能,那论坛的用处会大打折扣,希望网站能及时修复这个问题。
