土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 供应乙二醇泄漏报警器/报警仪/检测仪/变送器
发布于:2008-08-27 09:43:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
SFD-300ⅡTW(P) 乙二醇气体报警装置
技术指标
传感器检测原理:半导体式、催化燃烧式。
检测气体:乙二醇。
测量范围:0—100%LEL。
报警精度:±1%FS。
控制器报警设定:低段25%LEL,高段65%LEL(用户亦可自己任意设定)。
响应时间:< 7S。
恢复时间:<12S。
报警方式:声、光报警,数字显示。
防爆方式:本质安全型电路、隔爆型探测器外壳。
探测器防爆标志:dⅡCT6。
探测器防护标志:IP65
探测器接口尺寸:M24×1.5
控制器输出信号:二对报警光电藕合输出(触点容量220Vac/5A);一对24V输入或输出;一对4-20mA工业标准信号输出;可储存17组报警信息。
温度范围:报警器:0℃—+40℃,探测器-40℃—+70℃。
相对湿度:20%—95%RH。
控制器电源:AC220V/50HZ。
整机功耗:3.5W/路。
整机重量:约2.8Kg/路。
安装方式:壁挂式-W、盘装式-P、柜式(30 路以上)三种。
连 接:报警器与探测器采用三芯电缆连接,最高短路电流
150mA。传输电缆的选择如下表
电缆截面积 0.75mm2 1mm2 1.5mm2 2.5mm2 4mm2
最远距离 350m 480m 700m 1000m 1200m
附件名:20088271219801384889.zip
文件大小:29K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
国外电气标准
各位兄弟们,谁有IEE和NFPA的电气规范资料啊(特别是弱电、消防的)?先谢过了。
