土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于CAD2008与天正的问题
关于CAD2008与天正的问题
发布于:2008-08-27 09:20:27 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
由于系统是VISTA的关系,所以安装了AUTOCAD2008,但是用天正给排水7.5(包括建筑,电气)的时候,天正最左边的快捷菜单没有了。
只剩下下面那个常用快捷菜单,然后这还算了,当我点那个常用快捷菜单的时候,好像意思是没有这个功能要我查看F1,这到底是怎么回事,有没有人能帮我解答一下。。。。
还有的就是,我已经查看了 “工具”--“选项”--“天正基本设置”--选择了“显示天正屏幕菜单”,但是左边的菜单还是没有出来。我用CAD2004的时候就这样,那个屏幕菜单就出来的。
是不是天正7.5和CAD2008不兼容?
请高手解答一下吧。
全部回复(4 )
  • lzjy.wangmeng
    lzjy.wangmeng 沙发
    那是你把屏蔽菜单关闭啦,用Ctrl+"+"就可以打开。
    2008-09-12 15:44:12
  • tenshin1921
    tenshin1921 板凳
    你用的破解版??那就不知道怎么回事了,建议,完全删除后,重新安装
    2008-08-28 14:05:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水的问题
我是刚刚开始使用天正给排水软件,安装完成后,里面的一些命令简写和原来的CAD不一致,然后,我改了支持文件之后,天正给派数就不能启动了,不知道这个问题有没有人遇见过?能不能告诉我怎么处理
