土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧急求助
紧急求助
发布于:2008-08-27 07:53:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我负责单位的锅炉房,因是新建筑,所有的设备也是新的。但是设计管网,和设计锅炉的是两家,去年出现了一栋12层楼房两边热,中间冷的现象。12层的总面积6万平米,分三个区东 西 中,每个区有一条进户管线,上供下回,楼离锅炉房1000米,泵是37千瓦的,流量每小时50吨。常压燃气锅炉3台每台4吨,单位总面积12万平米。中区的回水基本没有温度。打开排气阀感觉水压,也挺大的。请各位诊断。想想办法谢谢了。
  • flier_01
    flier_01 沙发
    两边是热的
    说明不是锅炉房的问题
    问题应在中间楼的采暖系统上
    又中区的回水基本没有温度
    说明中区的循环太慢,中区流量小、
    又因为锅炉房压力够
    所以很可能是中区哪儿堵了或者有什么阀门关闭或关的小了
    处理方法
    检查热力入口的过滤器
    检查阀门
    如果都没有问题
    就对中区系统冲洗(加大压力和流量)
    2008-08-27 13:02:27
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    看看入口压力各区是否正常,热力入口是否安装平衡阀,然后看室内中区管网与其它是否平衡,中区各环路供热效果如何,都不热还是有热有不热的。
    2008-08-27 09:22:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分区比较稳定
:handshake 分区比较稳定,但如果不分区,会造成高层竖向失调还是高层循环不好?
