土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾显示盘与楼层显示盘的区别
火灾显示盘与楼层显示盘的区别
发布于:2008-08-26 23:35:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
<火灾自动报警系统设计规范> 中的这条"当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。"
识别着火楼层的灯光显示装置是指火灾显示盘还是楼层显示盘?这两个有什么区别?请各位高手赐教啊!!!
  • hpower
    hpower 沙发
    “灯光显示装置”与“火灾显示盘”是两个不同的东西,“火灾显示盘”一般设置在要求比较高及点数相对多的楼层或防火分区内,而“灯光显示装置”一般设置在楼层面积不大的在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位。用“灯光显示装置”主要是为了节省费用。
    2008-08-27 09:38:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教关于VRV空调的配电问题
暖通专业提供的VRV空调室外机在屋面,与室内机距离很远,而暖通样本提供的电功率包括室内及室外,这样的话,是在室外机处预留一个总电源箱,还是室内、室外机分别预留一个电源?谢谢指点
