土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 穿芯互感器穿芯时应注意方向吗?
穿芯互感器穿芯时应注意方向吗?P1面向进线方对吗?
全部回答(5 )
  • lilin1017@co163
    如果只有一个电流互感器,接一个仪表或保护,不影响。
    如果是2个或3个接电表,方向要一致,接线要一致。有一个反了,相序不对,计量会出错,保护不正常。
    2008-09-13 11:20:13 来自 PC 评论 举报
  • cqtino
    P1面向进线,P2是出线,是这样的。
    2008-09-12 19:27:12 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
