土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 适合烧结烟气脱硫的专利技术——气喷旋冲石灰石/石膏法
发布于:2008-08-26 19:48:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
专利技术——气喷旋冲石灰石/石膏法烧结烟气脱硫除尘系统
技术介绍
气喷旋冲石灰石-石膏法烧结烟气脱硫技术,由北京中航泰达科技有限公司与上海宝钢联合研发,该技术被成功运用在宝钢的工程化项目中,并由北京中航泰达科技有限公司承担了宝钢集团梅钢分公司三号烧结机、宝钢集团不锈钢分公司一号烧结机、宝钢分公司三号烧结机烟气脱硫主体设备——吸收塔系统的非标设计。在设计方案确定和施工设计中,双方的工程技术人员密切配合,充分利用在宝钢建立的烧结烟气脱硫热态实验装置进行了大量的现场实验研究,拟定了数个设计方案,又经过多次的技术研讨,调研了许多与吸收塔制作相关的厂家,斟酌了各种工艺方案,研究解决了设备放大中许多制作加工的技术问题,最终确定了施工设计总体方案,顺利完成了吸收塔主体设备的施工设计。
气喷旋冲石灰石-石膏法烧结烟气脱硫技术的工作原理为在主抽风机出口烟道至主烟囱间增设烟气脱硫装置,通常一台烧结机配一套脱硫装置(根据需要也可以两台烧结机共用一套脱硫装置)。脱硫入口烟气接自烧结机主抽风机房外出口烟道,经过脱硫后,净烟气返回主烟囱排放,整个脱硫装置与主抽风机后烟气排放系统并联配置,原烟道作为旁路系统。气喷旋冲脱硫除尘装置有浆液贮段、进气段、脱硫段、脱水除雾段组成,其中脱硫段由气喷旋冲暴气管组件组成,烟气经进口烟道进入进气段,进气段的出气端接气喷旋冲暴气管组件,气喷旋冲暴气管组件底部插入浆液贮段反应池中,烟气在经进气段进入气喷旋冲暴气管组件中,继以射流鼓泡方式冲入浆液贮罐中,烟气中的二氧化硫与石灰石浆液接触反应,进一步吸收、氧化,生成石膏,净化后的烟气经过脱水除雾段由烟囱排放出去。
该工艺的特点是使用了喷射鼓泡装置。在喷射暴气反应池中,烟气通过喷射器直接喷散到洗涤液中,取消了浆液喷淋装置和再循环装置。经处理后的烟气经过烟气升气管进入上层的混气室,然后经除雾器后由烟囱排出。该工艺取消了复杂的浆液再循环系统,简化了工艺过程,也降低了能耗,因而使成本投资和运行费用都有所减少。
技术特点
1、脱硫效率高(95%以上),工期短、投资低,运行成本低,有明显的经济效益
2、脱硫塔工艺省去了气体形式吸收塔中不可少的雾化喷嘴,这就大大减少了堵塞和结垢的可能性,同时本脱硫塔没有运动零部件,从根本上避免了机械故障,运行可靠性大为提高。
3、脱硫塔工艺中允许在旋流喷射暴气管中有较高的流动速度,从而在处理大烟气量时截面积较小,体积小,成本低,克服了烟气流速要高,而烟气脱水除雾时烟气流速要低的矛盾。
4、对电除尘后很细的飞尘有更好的清除作用。适于净化大烟气量,克服了其他脱硫装置在大烟气量,大液气比时能耗大的特点
5、由于吸收液使用量少,不仅节约了工业用水,相应水处理设备规模也小,使一次性投资减少,能耗减少,运行费用降低。
6、对净化烟气的容量没有限制,且允许烟气量的变化范围较宽,对煤种和含硫量的变化范围适应性较强。
7、低pH运行(4.5—5.0),低pH运行的优点是:
⑴通常会发生的洗涤塔结垢和堵塞问题减少了
⑵亚硫酸钙到硫酸钙的氧化过程得到了加强
⑶石灰石的溶解度和利用率得到了改善
⑷低pH运行是由于该工艺中的化学反应特点是亚硫酸在被中和之前就急剧地被氧化为硫酸而与其他FGD工艺不同所致。
8、由于改善了烟气中微粒与液体的接触条件,可以达到很高的亚微米范围的除尘效率,减少微粒排放以满足严格的法规的要求。
9、生产的石膏晶粒很大,很容易进行脱水,脱硫副产物无害化。
工艺流程图
全部回复(4 )
  • njp81116
    njp81116 沙发
    便于大家看帖,顶一下
    2008-09-25 17:42:25
  • njp81116
    njp81116 板凳
    国内对脱硫石膏的综合处理和应用已经起步,脱硫石膏的应用蕴藏着巨大的市场机遇,对于江苏、浙江、广东等天然石膏匮乏的地区,脱硫石膏的大量出现为以石膏为原材料的企业带来了商业机会。脱硫石膏可以用做制造石膏砌块、腻子石膏、模具石膏、纸面石膏板以及水泥等建材产品,但是目前能大量使用的限于制造纸面石膏板和作水泥缓凝剂。
    1、用于制造石膏砌块。我国虽在外墙建设中大力推荐以石膏砌块代替实心粘土砖,但目前最大的石膏砌块生产线仅30万平方米,每年约可利用脱硫石膏2万吨(湿基),大部分生产线都是10万平方米以下的小生产线,用量不大,市场未推开。
    2、用于制造腻子石膏和粉刷石膏。全国目前腻子石膏的使用量仅10万吨左右,粉刷石膏的用量与此相当,用量太小,推广价值不大。
    3、用于制造模具石膏。我国模具石膏市场较大,但是目前用脱硫石膏制造模具石膏还存在技术工艺和脱硫石膏白度的问题,工艺不成熟,有待进一步开发新技术。
    4、用于作水泥缓凝剂。目前脱硫石膏作水泥缓凝剂是先把脱硫石膏制成球状,增加了制造成本,降低了经济效益。更为经济的途径是开发直接利用工艺技术,开发该项技术首先要解决湿基脱硫石膏粘球磨机的问题。
    对水泥行业来说,作水泥缓凝剂是脱硫石膏最主要的应用方式。我国的脱硫石膏主要集中在东部沿海地区,2006年我国水泥产量约13亿吨,仅东部地区就有8亿吨。按照4%的添加量计算,如果全部用脱硫石膏代替天然石膏作为缓凝剂,一年可消化脱硫石膏3200万吨,完全可以解决目前脱硫石膏的利用问题。
    5、用于制造纸面石膏板。制造纸面石膏板是脱硫石膏另一个大量使用的途径,国外脱硫石膏一般也是用于制造纸面石膏板。预计今年我国纸面石膏板总产销量能够达到7.5亿平方米,按照每平方米使用10公斤湿基脱硫石膏计算,一年可消化脱硫石膏750万吨。我国纸面石膏板需求量还在以年20%左右的速度增长,脱硫石膏利用潜力很大。
    我国建设的纸面石膏板生产线已有使用脱硫石膏代替天然石膏的成功先例。在江苏江阴的两条年产3000万平方米的纸面石膏板生产线年可利用脱硫石膏60万吨,制造纸面石膏板6000万平方米。
    6、用作土壤改良剂,用做海滩盐碱地改良。
    综上所述,本项目中可以根据脱硫石膏的特性,合理利用脱硫石膏,使脱硫石膏变废为宝,获得更好的经济效益。
    2008-09-04 14:48:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
求助各位DX脱硫除雾器的问题
你好,各位DX我是做麻石脱硫除尘行业,想知道除雾器有几种,想知道具体的做法。希望各位DX不吝赐教。我的邮箱号:tyming1122@126.com,QQ:672357283
