土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关自然循环附加压力
有关自然循环附加压力
发布于:2008-08-26 18:52:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范中说 重力循环的作用压力可按设计水温条件下最大压力的2/3计算
请问高度怎么取?
针对不同的循环热水系统,取法不一样么?
是阻力还是动力?也应当分情况来的吧?
全部回复(6 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    最大压力就是设计水温条件下的重力循环作用压力
    规范要求取2/3
    是因为大部分运行状态
    并不是在设计温差
    而是设计温差的1/2到2/3
    所以
    规范有此规定
    2008-09-01 13:06:01
  • lengtingting
    lengtingting 板凳
    重力循环的作用压力可按设计水温条件下最大压力的2/3计算;
    通过看你们的讨论我知道作用压力的计算方法,那这个最大压力怎么理解呢?
    是否是最高那层散热器重力循环作用力?
    2008-08-31 20:14:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
这个旅馆采暖供热设计是否合理
请教众位大虾: 项目: 河北保定某县一旅馆, 1000平米采暖面积,地暖盘管系统.四层,高16米.有客房23间,内设淋浴. 已知: 室内设计温度18, 室外设计温度-9, 平均温度-1.2. 楼顶储水箱供洗浴,热水温度40,冷水按15. 用天然气锅炉.锅炉承压. 膨胀水箱定压. 没有设计院的设计, 是我根据规范和经验设计的. 考虑到保证系统正常运行时的投资经济性, 现把设计选型列出,请高手指正,谢谢!!!
