土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆井、人孔井、检查井、工作井都有什么区别?
发布于:2008-08-26 08:50:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
全部回复(36 )
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    谢谢分享,学习了!
    2019-05-20 16:30:20
  • 独白空白格
    学习了,谢谢2楼分享知识
    2019-04-28 12:16:28
输变电工程
11.09 万条内容 · 622 人订阅
求一个 输电线路 毕业设计 220KV和110KV 都可以
论文简介: GPS汽车跟踪器,JD-G03C 免安装型GPSONE车载定位防盗器采用业内最先进的免安装防盗方式,由车辆移位的变化触发报警;报警方式灵活,有短信息或呼叫方式可供选择。电池容量更大,为2400MAH。支持信息转发,可转发网络运营商的欠费、充值信息。终端处于节电防盗模式时,待机时间大于30天;支持短信息、呼叫方式设防撤防※ 采用工业级CDMA&GPSONE通信模块,支持CDMA2000-1X网络;
