土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求一个 输电线路 毕业设计 220KV和110KV 都可以
发布于:2008-08-25 22:20:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
论文简介:
GPS汽车跟踪器,JD-G03C 免安装型GPSONE车载定位防盗器采用业内最先进的免安装防盗方式,由车辆移位的变化触发报警;报警方式灵活,有短信息或呼叫方式可供选择。电池容量更大,为2400MAH。支持信息转发,可转发网络运营商的欠费、充值信息。终端处于节电防盗模式时,待机时间大于30天;支持短信息、呼叫方式设防撤防
※ 采用工业级CDMA&GPSONE通信模块,支持CDMA2000-1X网络;
※ 使用联通CDMA 3V UIM卡;
※ 使用频段:发射824.640-848.370MHz;
※ 接收频段:869.640-893.370MHz;
※ 接收灵敏度:<-105dBm /FER<0.5%;
※ 发射功率:200mW/23dBm;
※ GPSONE专用双频天线;
※ GPS专用天线;
※ 第三方定位方式;
※ 短信查询GPS数据(自定位、免平台费);
※ 多点强磁吸附,抗震能力强;
※ 远程监听功能;
※ 短信息查询速度、方向;
※ 免安装,移位报警;
※ 防盗模式选择:普通模式、节电模式。
※ 高能聚合物电池(2400mAh,待机5-6天)供电,充电管理、充放电保护;
※ 支持定时工作模式,待机时间不短于15天。
※低电短信提示;
※ 充电电源:DC5V/1000MAH(CCC认证);(有直充
附件名:200811181226991664210.zip
文件大小:95K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(8 )
  • hn572200
    hn572200 沙发
    自己写吧,找本配电手册,里面的图就够你画几天了
    2011-03-30 19:23:30
  • kit10_29
    kit10_29 板凳
    我也是输电线路的,毕设好麻烦,遇到屏障不知真么解决了...
    2011-03-29 21:15:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆井怎么用?
请教:70的低压电缆穿管敷设需要做电缆井吗?什么情况下需要做?:L :L
