土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教配筋砌体小于0.2平米时的强度修正
请教配筋砌体小于0.2平米时的强度修正
发布于:2008-08-25 22:55:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
网状配筋砌体强度公式fn=f+2(1-2e/y)p/100fy(砌规8.1.2-2) 当采用水泥砂浆时,应该用ra*f进行修正。
若当配筋砌体小于0.2平米时,应当用ra*f修正还是用ra*fn修正?
施书对ra*fn修正,但规范不太明确
全部回复(9 )
  • cc151
    cc151 沙发
    只对F修正 面积小于0,2和水泥砂浆的系数都对F修正
    2011-08-16 01:50:16
  • 刘言1981
    刘言1981 板凳
    不管是MBxx,还是Mxx只要是认定水泥砂浆,都要用0.9修正。规范只说了水泥砂浆,有没说是什么型号的。
    2011-08-11 23:54:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求助:08年环球的法规课件
请问谁有08年环球的法规那门的课件啊???等了这么久都没有~~~如果哪位,请发上来吧,再三感谢了~~~~
