土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 奇怪的问题,师傅交给我解决的题目
奇怪的问题,师傅交给我解决的题目
发布于:2008-08-25 21:17:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本地一个工业园区里有个制药厂,厂里有自动投切无功补偿装置,功率因数基本保持0.98-0.99左右,但在高负荷时电压还是很低,这是什么原因呢?该如何解决?
变压器为1250KVA,查配电房运行记录表,21日的运行记录为:
8时至16时 电流1400A 电压365V 功率因数0.97
16时至0时 电流350A 电压400V 功率因数0.99
0时至8时 电流150A 电压410V 功率因数0.99
谁能帮忙解决一下这问题?
全部回复(29 )
  • userofwangyi
    userofwangyi 沙发
    容量不够哟
    2009-06-18 20:42:18
  • 白龙行天下
    :) :) :) :) :) :) :) 5楼:victory:
    2009-03-17 16:27:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
紧急求助 GB7251的检试大纲
原来的老版本大纲错误百出.求助老大门传个新版本的上来.在此多谢多谢了......
