土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新手请教!
新手请教!
发布于:2008-08-25 20:08:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明配电箱共分3个回路:L1-3KW;L2-2KW;L3-1KW.总空开选用多大?分支开关选用多大?
全部回复(4 )
  • dcgjily
    dcgjily 沙发
    L1 选20A
    L2 L3 选16A
    总开关选25A
    2008-08-27 13:34:27
  • dcgjily
    dcgjily 板凳
    总Pe=3x3=9kw
    kx=1 cosФ=0.9
    Pjs=9
    Ijs=Pjs/根号3XU=15.19
    2008-08-27 13:33:27
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
关于有关壁灯照度计算问题请教!
一个厂房,由于工艺需要除在顶板下安装灯具外,在墙壁上一定高度也要安装壁灯,请问这种情况照度怎么算,很多照度软件没这种情况(考虑壁灯)的算法啊?请高手指点一二 谢谢
