土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手请教!
新手请教!
发布于:2008-08-25 20:06:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
30KW电机直接启动,短路器整定电流是多少?电缆选用多大?(不用考虑压降)
全部回复(8 )
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 沙发
    直接启动?!
    2008-08-27 21:56:27
  • wulonghua_1982
    1KW约2-3A,30KW电机电流约60A-90A
    启动电流按5倍考虑。启动时电流约300A-450A
    壳架电流不会少于90A,
    选择壳架电流为100A的断路器。整定电流80A.短路脱扣电流整定躲过启动时电流
    1MM2的铜线载流量约4-7A,取4A,电缆面积约在12mm2--13mm2
    同时考虑启动时电流对电缆的冲击和敷设环境,长度等。选择16mm2
    如果供电是五线制,选用3*16+2*10
    不晓得对不对,请批评
    2008-08-27 20:01:27
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
新手求助
请大家帮帮忙,找不到资料了有人能给出ATS NS400/400N 3P-BA 400A STR23SE 10lh 的价格么 实在找不到资料了 请高手帮忙看看 最好提供下资料:)
