土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 混凝土强度不够问题求教。。
我做的一栋砖混6层的住宅楼 检测报告上的混凝土强度推定值平均都在16左右 没有达到20
请问各位前辈 应该采取什么方式加固
全部回答(8 )
  • ypzmj
    如果你是施工方你就去找设计方,让设计拿意见出方案:如果你是设计者你就让施工方去找鉴定单位做鉴定,出方案。或者让施工方找单位加固,作为设计者出方案有时候很麻烦的,造价高了影响施工单位和甲方的关系(施工方有时候和甲方关系不一般),即使你按实际强度复合没什么问题,也要处理下,不然甲方就会说你作为设计者安全储备多,浪费!胡乱设计!不管以后出不出问题先把自己摘出来!
    2010-03-01 18:22:01 来自 PC 评论 举报
  • hajianyu
    原设计单位验算一下啦?
    或者找鉴定单位鉴定?
    2010-02-03 18:00:03 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
