土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2路照明回路的PE线可以共用吗?
因为灯具比较多,我在设计的时候采用2路跳跃控制,但是我在树线的时候用了共用PE线,这样做可以吗?
全部回答(2 )
  • duanyu1218
    我也觉得是可以的,楼上的说得不错。
    2008-08-25 17:30:25 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    个人想法:不管照明有几路,在同一(最未端的)短路保护开关(断路器或熔丝)下,可以共用接地线E,(根据走线路径)也可以分多根接地线。不同保护开关下,就不宜共用(但也不是不准共用),如一住宅户内只有总开关带漏电的,分开关是不带漏电的微断,但接地线可以共用。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-25 17:25 编辑 ]
    2008-08-25 17:23:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
