土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 园林设计CAD转3D转POTOSHOP效果详细教
发布于:2008-08-25 12:51:25 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
园林设计CAD转3D转POTOSHOP效果详细教 点击地址查看
http://auction1.paipai.com/4F84800E00000000004F3723036E4AE7?PTAG=10.2.6
全部回复(7 )
  • jianghaotian
    jianghaotian 沙发
    只能用2000的 发挥犯得上 大会然后的地热额日
    2008-09-15 17:27:15
  • hanbing48221
    hanbing48221 板凳
    今天收获太大,一不小心用没了积分。先收藏起来备用。多谢楼主!
    2008-09-14 23:09:14
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
求助:有关天正7的问题
为什么天正7里面打开一个文件的时候是可以的,当继续打开下一个文件时,cad就死掉了,需要强制关闭,总之就是不能同时打开两个文件,请大家帮帮忙,有知道为什么吗……
