土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 相同房间数量修改问题
相同房间数量修改问题
发布于:2008-08-25 11:04:25 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
负荷计算,相同数量房间修改保存后,重新打开的时候就变成了1,好像不能保存修改,希望版主帮忙找找原因。
全部回复(6 )
  • mengnan110
    mengnan110 沙发
    我用的就是最新版本,有时候行,但大多数时候都要重新设置,版主可以多测试一下。
    2008-08-28 08:47:28
  • my_home
    my_home 板凳
    最新的7.6下载版是可以保存这些设置的,请下载最新版试用 http://bbs.co.163.com/content/0_1139553_1.html
    2008-08-27 09:34:27
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
版主进来解答个负荷计算问题
计算冷负荷时,外墙的传热系数和墙体的类型之间有什么联系啊,其他计算软件也就是输入传热系数即可,这里有点看不明白,解答一下(菜鸟敬候回答)
