土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有一冷库开机正常,再开机高压保护
有一冷库开机正常,再开机高压保护
发布于:2008-08-25 09:37:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
修过一台冷库在首次开机时运转制冷正常到温度停机后十分钟再起动出现高压保护。当保护几次后机组开机又正常。请大家帮助分析一下,问题出在哪里呢/??????谢谢
全部回复(8 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    查到原因后请告诉大家。
    2008-11-25 10:32:25
  • gonghuating
    gonghuating 板凳
    是不是启动的时候机组压力还没有平衡啊?
    2008-11-21 15:29:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
讨论:干式蒸发器管程数量确定
干式蒸发器的管程数量如何确定,是按管壳十换热器一样计算,还是考虑液体的均匀分布?或者二者同时考虑,那又如何操作?我见一厂家的氨用干蒸,全部是单管程,设备直径达1400mm的,也是单管程,这样,设备上部的很多管是不是会根本不通液呀?
