土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋的布置间距
喷淋的布置间距
发布于:2005-03-15 17:54:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋规范中7.1.2条说:直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不宜 大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
其中说道“不宜小于2.4m”如何理解?假设一间中危二级的房间,长宽都是3.6m,布置方式是0.6m,2.4m,0.6m?如果是这样那喷水强度不是不均衡了吗?希望哪为高人能帮忙解释解释,谢谢!!!
全部回复(12 )
  • yqla2257309
    yqla2257309 沙发
    谢谢大家的讨论,本人受益匪浅 请教一下什么时候使用边墙型喷头呢?
    2007-01-03 21:12:03
  • 成哥
    成哥 板凳
    我们这的喷林施工是ZWTB型喷头的间距是3.6m,在参考规范的同时还要看厂家喷头的性能!!!
    2005-03-16 20:24:16
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 711 人订阅
请教《七氟丙烷》规范中的一点
七氟丙烷设计规范中规定管网容积不应大于该系统充装容量的80%,是什么意思?如果大于80%,会有什么后果?谢谢!
