土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有问题请教
有问题请教
发布于:2008-08-24 21:22:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV配电室从东到西很长中间有土建伸缩逢, 10KV封闭母线槽也是从东到西且经过土建伸缩逢. 伸缩逢的距离是200毫米.我想问母线槽经过伸缩逢是否需要采取什么措施? 谢谢.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “10KV封闭母线槽”有多少长?与伸缩缝两侧二个固定点的距离是多少?
    如果是两柜之间的母线桥,就是伸缩缝两侧二个固定点是开关柜,就不用作任何处理了。
    2008-08-25 06:11:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压侧失压脱扣不拆除而又无需人工合闸的办法
低压开关智能控制器-低压自动开关失压脱扣重合闸功能低压自动开关失压脱扣重合闸控制功能是指在电网恢复供电后,自动将因线路失压而脱扣的低压自动开关延时重合闸,恢复对用户负荷的供电。当本控制器检测到低压自动开关由于失压而脱扣跳闸时,待下次电源恢复正常后,由电路产生一个随机延时数,延时输出重合闸信号,将开关自动合闸。本控制器还具备负荷侧有电闭锁重合闸功能,能有效防止返送电。应用价值:1.减少事故发生,消除事故安全隐患,提高电力设备安全运行系数,无需违规拆除失压脱扣装置,有效防止返送电发生
