土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 水箱式蒸发器结冰,如何消除?
新买个五匹冷水机组,水箱式蒸发器铜管直径是16毫米,泡在水中的长度是18.5米。冷冻水在5-22度时水温和蒸发温度之差总是在15度左右,冷冻水出水8度时,蒸发器铜管靠近出口处开始结冰,温度再降结冰下移,高压十五公斤,低压三公斤,水箱容积约70升,水泵750瓦。蒸发器结冰原因,如何消除?
全部回答(5 )
  • qcy_888
    各位大侠,小弟想知道哪里可以生产水箱式蒸发器,此方式蒸发器一般用于风冷工业冷水机组上,急用,联系电话13605205130。甚为感谢!
    2010-06-28 11:39:28 来自 PC 评论 举报
  • aw100
    低压3bar,如果是R22,蒸发温度-6℃。一般的水,流速低,当然会接冰。
    你用的是水箱,铜管表面水流速应该不够。
    2008-09-09 16:55:09 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
