土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 关于无负压
关于无负压
发布于:2008-08-24 15:51:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
产品简介
随着社会的发展,生活水平提高,人们对城市用水也提出了更高要求,自来水的二次污染成了城市供水的重要问题,智能型管网接力升压(无负压)供水设备可以解决部分地区的供水二次污染,经过几年运行证明,此产品具有无污染.投资低,节能率高,使用管理简单等优点,现已被许多城市作为重点项目推广。卓叶电气多年来从事于智能型管网接力升压供水设备的研制开发,其产品具有设计先进,选件精良,工艺考究.设备紧凑美观.运行可靠等优点,深得用户好评。
应用范围
新建的住宅小区或办公楼等生活用水。
·低层自来水压力不能满足要求的消防用水。
·改造原有的气压供水设备,可以充分利用原有的气压罐。
·已经建好水池的,可以采用智能型管网接力升压(无负压)设备与水池共用的供水方式。
·自来水厂的大型供水中间加压泵站。
·工矿企业的生产、生活用水等。
·各种循环水系统
系统原理
智能型管网接力升压(无负压)设备可根据用户需求设定用户供水压力,如果管网供水压力高于设定压力时,水泵机组处于停机状态,自来水可通过连通管路直接对用户供水。当市政管网供水压力低于设定压力时,设备自动进人接力升压工作状态,机组通过压力传感器,水泵及恒压变频控制柜组成闭环控制系统,随着用水量的变化,不断调整水泵转速及投入运行的水泵台数,以保持供水压力恒定。
流量调节器是密封容器,在供水管网能满足供水要求时,此设备作为供水管网与供水设备之间的缓冲装置,以消除水泵机组对管网的脉动影响。在供水管网供水量不足时,作为流量调节装置,以缓解管网用水高峰时的流量不足。
管网保护器安装在流量调节器上,当罐内压力较外界压力高时,管网保护器关闭,水泵机组叠加市政管网原有压力进行恒压供水;当罐内压力与外界平衡时,管网保护器打开与外界相通,避免了负压的形成,保证市政管网安全及其它用户正常供水。
供水管网停水时,设备自动停止运行,管网恢复供水自动开机。停电时,水泵机组停止工作,
自来水可通过连通管直接进人用户管网,来电时机组自动开机恢复正常供水。
系统优点
1、无污染:此供水设备的水经一个密封的容器,此容器是由不锈钢制成,水在其中停留时间很短, 流速快,不会产生污染,可较好解决二次污染问题。
2、节能:智能型管网接力升压(无负压)设备,用户在原有管网压力基础上接力升压,如管网供水压力满足要求就停泵。这种供水方式耗电量小,节电率可达50%一90%以上,设备运行费用低。
3、节约总投资:无需建水池或者设水箱,占地面积小,基建费用低。设备成套出厂,施工周期短。
4、供水可靠性好:此设备投资低,安装费用低,可节省总投资50%以上。此设备有一旁通管,可直接连接用户管网,如果是停电或者检修设备,自来水可通过旁通管路进人用户管网,保证低层用户有水。
5、便于管理:此设备自动化程度高,各项操作均可自动完成,保护功能齐全,可靠性好,操作方便使用简单,停电,停水,自动停机,来电来水自动开机 :handshake
  • bigbangx
    bigbangx 沙发
    恩,正在关注这个的发展呢……
    希望有相关资料的朋友多提供点有意义的资料,谢过了哦……
    2008-08-26 11:51:26
  • weilianwenying
    偶也来段...
    www.krantz.com.cn
    北京德风泰科技术有限公司是德国krantz公司在中国的总代理,我们的产品有旋流风口系列、冷天花系列、冷梁系列、洁净末端设备系列。
    krantz的宗旨是创造良好的室内气流组织和高舒适度的室内空调环境。
    欢迎登陆公司网站选看我们的产品www.krantz.com.cn我们将竭诚为您服务。
    公司现正国内全面推广中,诚招各地有暖通行业经验的经销商。
    让我们一起为良好的室内空气品质而努力。
    旋流风口送风呈放射状平扩散,产生高诱导比的送风气流,高诱导比的气流可以使其本身温度和速度迅速衰减,只有形成这样的气流
    才有助于避免吹风感。
    2008-08-25 11:51:25
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
酚醛风管能不能用作食品交易区的通风
我们这里是作的一个食品交易市场,以前用的白铁皮,涨价。。。所以改为酚醛复合风管啦,不知道酚醛风管在工作时间长啦以后,会不会脱落里面的胶水 或者 风管里面的泡沫散落,对食品有害,到底能不能用f酚醛风管,请大家给个意见。。。还有高温库的,,0——4度的,能不能用,设计院说是不能用的,最好是白铁皮,其次是玻璃钢。。。不能用酚醛的。。。大家怎么说,,请指教,,
