土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kV提升到20kV——开关设备改造升压的可行性分析
发布于:2008-08-24 14:29:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10kV提升到20kV
——开关设备改造升压的可行性分析
前言
江苏省电力公司结合江苏经济发展迅速,用电负荷增长快,城市负荷密度高而土地制约严峻等实际情况,总结研究了苏州工业园区20kV配电运行的实际经验,积极推广20kV电压供电和10kV配电系统的升压改造工程。采用20kV配电电压等级相比10kV而言,具有节约投资、节约用地、节能降耗等一系列优点。已建成的10kV城市配网,在未来的若干年内,用电负荷将增加较大,需要进行升压改造。本文针对10kV和20kV配电网主开关设备——开关柜和断路器的比较分析,对10kV升压为20kV的技术手段,进行了可行性分析。
正文
1.现有10kV、20kV开关设备技术状况和结构分析
目前在10kV和20kV系统中,主要的开关设备是金属封闭开关设备(中置柜)和断路器。
1.1两种电压等级的开关设备绝缘水平(江苏省电力公司企业标准Q/GDW-10-315-2008):
空气净距/mm 工频耐压/kV 雷电冲击耐压/kV
相间、相对地 相对地 断口 相对地 断口
10kV 125 42 48 75 84
20kV 180 50/(65) 65/(79) 95/(125) 110/(145)
注:括号外数据为中性点经低电阻接地系统、括号内数据为中性点经消弧线圈接地或不接地系统
1.2柜体部分
10kV、20kV柜体外形尺寸:
柜型 外形尺寸(深×宽×高)
KYN28A-12 1500×800×2200
KYN28A-24 1900×1000×2400
10kV中置柜的外形尺寸要比20kV小很多,主要原因是绝缘距离的不同。
完全空气绝缘柜体宽度=铜排宽度(100mm)×3+相间净距×2+相对地净距×2,那么对于10kV,柜体宽度=100×3+125×2+125×2=800mm。所以10kV选择800mm的柜宽。同理,对于20kV,柜体宽度=100×3+180×2+180×2=1020mm。所以20kV选择1000mm柜宽也是比较合理的。
从产品可靠性角度来说,空气绝缘是最可靠的,只要保证不同相导体间,导体和对地之间的绝缘净距,绝缘是可以得到保证的。
KYN28A-12开关设备结构示意图 KYN28A-24开关设备结构示意图
再从上面两张开关柜结构图可以看出,由于10kV与24kV开关设备绝缘水平的差异,导致结构布置的不同。10kV中置柜母线穿墙套管垂直布置,可以满足125mm的绝缘净距的要求;24kV中置柜必须采用1000的柜宽,同时穿墙套管呈品字型排布,才能够满足180mm的绝缘净距的要求。
1.3断路器部分
断路器同样基于绝缘的要求,断路器外形尺寸特别是触臂的深度和爬电距离,差异较大。10kV断路器极柱上下出线间距为275mm,20kV断路器为了增大爬距,上下极间距为310mm,断路器的体积因此增大。
10kV断路器外爬距≥240mm,触臂长度较短,触臂外绝缘使用PBT套管即可达到要求。20kV断路器外爬距要求≥240mm,必须将触臂长度加长,并且采用表面硫化涂覆的绝缘方式,厚度达到2mm以上,保证绝缘的可靠。
VBC-12/1250-31.5外形尺寸 VBC-24/1250-31.5外形尺寸
1.4其他元件
柜内所有的绝缘材料如母线套管、触头盒、支撑绝缘子由于电压等级的提高,必须加大爬距,因此外形尺寸变大。
10kV触头盒外形尺寸 20kV触头盒外形尺寸
柜内所装的器件如电流互感器、电压互感器、接地开关、避雷器等等,外形体积也比10kV的大很多。
2.参照10kV柜宽设计生产20kV柜体
2.1 800mm的柜体
10kV开关柜通常采用进线柜、联络柜1000mm,出线柜800mm的方案,有些制造厂在24kV电压等级,也使用了这样的柜宽方案。那么,绝缘水平的不适应性便凸现出来。主要是在工频耐压上,当系统中性点不接地时,此工频耐压值要明显高于国际标准和国家标准的50kV/1min,达到65kV/1min。由于800mm柜的空间限制,要达到这一要求,相对来讲比较困难。
为了满足上述的绝缘水平要求,一般在设计上除了均匀电场分布外,在绝缘隔离上要比1000mm开关柜加强,需要采用复合绝缘的方法:
(1) 主母线和分支母线使用热缩套管包覆,或采用环氧树脂硫化。在母线边缘采用圆角过渡,并且在母线室的母线搭接部位安装圆弧形的均压件,使电场分布均匀。
(2) 在导体对地和相间安装SMC绝缘隔板。同时,考虑到电场中不同介质的场强梯度,在安装时要注意高压导体与绝缘隔板之间的空气间隙。
使用复合绝缘的方式,环境条件的影响特别要引起重视,或者说复合绝缘材料对环境因素要求更高了。开关柜运行的环境条件是导致开关柜发生绝缘闪络的主要原因之一,SMC绝缘板具有一定的吸湿性,受潮后绝缘性能会大大降低,表面积污严重,在潮湿天气,柜内湿度较高,引起绝缘表面结露而爬电或放电,击穿造成事故。
800mm的柜宽,对柜体散热也提出了较高的要求,绝缘隔板的使用,空气对流散热受到一些影响,必须认真考虑。
对于2000A以上的大电流柜子,一般都是用作进线柜或母联柜,考虑到温升的裕度,同时断路器一次导电部分的体积较大,厂家都选择了1000mm的柜宽,10kV和20kV在这一点上没有什么区别。但是需要强调一点,10kV4000A的断路器配柜普遍采用风机强迫风冷的方式,20kV在3150A(固封极柱式)额定电流,基本上就需要风机散热了,否则温升很难控制。
2.2 配套元器件
目前,针对1250A及以下的出线柜,制造厂已经能够提供配800mm柜宽的断路器,例如扬州北辰的VBC-24/1250-25 P210型真空断路器。800mm的柜子主要需解决的是断路器进柜后的绝缘配合问题,柜内的活门导轨部分要重新设计改进,以保证65kV/1min的工频耐压合格。
由于20kV电压等级的电压互感器、电流互感器、避雷器等元器件体积较大,在设计安装这些器件的时候,需要合理考虑柜内布置,否则又会对温升造成不良影响。
3 在现有10kV柜体上进行技术改造
3.1结构上的改动
通常,断路器从试验位置到工作位置,10kV断路器手车的行程是200mm,20kV断路器手车的行程是300mm。如果在现有10kV柜体上进行改造,那么20kV手车的行程必须做到和10kV一致,柜体断路器手车室的深度才可以匹配,手车进出的导轨,活门机构才能够统一起来。
具体改动主要有:
(1) 触头盒的深度需要减小,但固定触头盒的安装板由原来的不锈钢板改成绝缘板(加大绝缘爬距),总体来看静触头到其他导体或对地的爬电距离不能减小。
(2) 断路器触臂长度减小到和10kV断路器一样长,避免结构上出现干涉,使用目前可靠性较高的固封极柱式断路器。
(3) 断路器使用10kV的手车,手车闭锁相应的机构部分需要重新调整。
对于柜内一些元器件,如接地开关,互感器等等,由于安装孔位置的不同,目前市场上还没有完全满足要求的产品。
3.2 绝缘上的加强
柜体内部绝缘同样需要采用复合绝缘的方式,由于10kV柜体的深度较小、空间较小,复合绝缘的使用将会大大增加。导电铜排需重新加工,所有铜排端面必须倒成圆弧角过渡,避免发生尖端放电现象。
3.3经济性分析
以一台开关柜(不含断路器)十万元计算,整个开关柜壳体的成本不到成套开关柜的十分之一,约在一万元左右。在现场进行改造,所消耗的人力、物力及时间,将会远远超过重新生产一台开关柜壳体的费用及工期。即使能完成的话,其可靠性也有待进行验证。
结语
采用20kV电压配电,是配网发展的必然趋势。在10kV升压至20kV的过程中,作为配网主设备的开关设备,主要需解决好绝缘配合问题。同时,国内电气制造业应积极推出20kV产品,投放市场,满足城市配电系统的需要。
全部回复(22 )
  • lxm0765
    lxm0765 沙发
    如果变压器20KV端是中性点接地系统的话,绝缘要求会低很多。看看国外的20KV系统,开关柜外形和我国10KV接近的。
    2010-04-28 11:20:28
  • wzlh0526
    wzlh0526 板凳
    20kV断路器外爬距要求≥240mm。。。。)。应该是>=480
    2010-03-29 08:58:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请专家指点
我小区新购两台箱式变电站,到贷安装后发现变压器的接线组别与原图纸不符合,原图纸为S11-M-630-dyn11现配装为S11-M-630-yyn0,我单位发现后及时通知了施工单位,要求更换,但现在我们又急着用电,我想请问各位专家,是不是影响巨大必须更换。我这先多谢了
